第8楼2005/01/17
定量分析
红外光谱定量分析是通过对特征吸收谱带强度的测量来求出组份含量。其理论依据是朗伯-比耳定律。
(一)基本原理
1. 选择吸收带的原则
(1)必须是被测物质的特征吸收带。例如分析酸、酯、 醛、酮时,必须选择>C=O基团的振动有关的特征吸收带。
(2)所选择的吸收带的吸收强度应与被测物质的浓度有线性关系。
(3)所选择的吸收带应有较大的吸收系数且周围尽可能没有其它吸收带存在,以免干扰。
2 . 吸光度的测定
(1)一点法
该法不考虑背景吸收,直接从谱图中分析波数处读取谱图纵坐标的透过率,再由公式lg1/T=A计算吸光度。
(2)基线法
通过谱带两翼透过率最大点作光谱吸收的切线,作为该谱线的基线,则分析波数处的垂线与基线的交点,与最高吸收峰顶点的距离为峰高,其吸光度A=lg(I0/I)。
(二)定量分析方法
可用标准曲线法、求解联立方程法等方法进行定量分析。
