红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2010/10/21
量少直接用显微
happyalife
第2楼2010/10/21
如果量少扣背景也很难啊,显微镜当然是好,不过估计能有的地方很少,用其他方法尝试下吧,比如ATR或者压膜。还有一种最直接的方法,就是把样品提纯,就是努力提高色素的含量,把其余的部分的含量降低
sfye
第3楼2010/10/21
普通的薄层色谱色素的量可能在微克级别,而红外测定一般需要毫克级别的量比较困难
zwyu
第4楼2010/10/21
TLC-IR这种联用最经典的实现方法就是用红外显微。
zmq4141
第5楼2010/10/21
恩,感谢各位的回答。今天我看到一种方法,那就是先制成一空白KBr压片,然后将样品溶解在有机试剂中,再把压片浸渍到有机试剂中,或把有机试剂涂布在压片上后于红外灯下干燥,最后迅速放入样品架中测光谱
第6楼2010/10/22
楼主可以试试,看结果如何?个人认为这种办法误差可能会更大。
第7楼2010/10/22
这种方法我觉得和直接压片法差别不大,出样品峰还是比较难,不过加量尝试一下未尝不可
hdzhangjian
第8楼2010/10/22
第9楼2010/10/22
提纯当然可以了,红外测纯净物还是比较简单的。
