【讨论】<求助>土壤中蔗糖酶的测定方法
  • zshipingok
    2007/05/31
土壤固体废弃物监测
  • 我用的是水杨酸比色法,但是有文献上说要将水杨酸放置7-10d,请问,这是什么原理啊?谢谢
  • zhjq911
    第1楼2007/07/16
    应该是不超过7天吧
  • wxjsf
    第2楼2007/09/21
    同问啊
    最近做土壤
    郁闷
  • xiaoyu311_0
    第3楼2007/09/24
    就是要在暗处放1周,不知为何
  • fred_max
    第4楼2007/10/03
    土壤酶太难做了
  • sunfhiae
    第5楼2007/11/19
    请问您用的是什么方法测定蔗糖酶的呢?我最近也在做土壤酶,非常麻烦,很郁闷。另外,想请问您有电子版的关于土壤酶的测定方法么?要是有能不能给我发一份,非常感谢!sunfhiae@yahoo.com.cn
    zshipingok 发表:我用的是水杨酸比色法,但是有文献上说要将水杨酸放置7-10d,请问,这是什么原理啊?谢谢
  • sunfhiae
    第6楼2007/11/19
    xiaoyu311_0 发表:就是要在暗处放1周,不知为何
  • shuimuzi
    第7楼2007/11/24
    我用关松荫的方法,配的水杨酸,不用保存,随配随用,现在看效果还可以。
    你所用的方法,配出来好像是浑浊的,直接用就可以把不用放太久
  • guo066600
    第8楼2009/07/11
    请问土壤中不加基质的对照中应该用什么代替基质进行培养呢,蒸馏水吗?
  • 爱就上吧
    第9楼2009/07/16
    蔗糖霉(转化霉)的测定有化学法和物理法。下面主要介绍一下化学方法,化学法是用比色法或滴定法测定蔗糖水解时生成的还原己糖的量。
    试验步骤:
    1.称取10g过1mm筛的风干土样,置于100mL容量瓶中,加1.5mL甲苯(泥炭沼泽土壤用甲苯5mL),在室温下放置15min。
    2.注入基质(20%蔗糖溶液)和磷酸盐缓冲溶液(pH5.5)各10mL。
    3.培养23h后,用38摄氏度的水将瓶中混合物稀释至刻度(甲苯应浮在刻度以上),充分混合后重新置于恒温箱中。
    4.再培养1h后,取20mL未过滤的透明液,测定其还原糖。
    5.每组测定时,需设置无糖溶液和蔗糖溶液为对照。
    6.还原糖测定步骤如下:
    a.往100mL三角瓶中注入10mL菲林溶液和20mL供试溶液(泥炭沼泽土和熟化良好的土壤用甲苯5mL),并以20mL蒸馏水。
    b.将以上三角瓶在沸水水浴中放置10min。
    c.由水浴中取出三角瓶,于自来水流下冷至25摄氏度,再往瓶中注入3mL33%碘化钾溶液和4mL稀硫酸(1:3)。
    d.用0.1mL硫代硫酸钠滴定以上混和液,应先注入0.5mL淀粉指示剂,再进行滴定至蓝色消失。
    e.土壤的转化霉活性,以单位土重的0.1mol/L硫代硫酸钠毫升数(对照与试验测定之差)表示。
  • 该帖子已被版主-爱就上吧加2积分,加2经验;加分理由:回答贴切
  • duanbei
    第10楼2009/10/04
    跪求 水杨酸比色法测定蔗糖酶活性的方法,请发一份给我,不胜感激!!!!
    fuhegui@126.com
