气相色谱(GC)
分析社员
第1楼2007/06/01
进样口温度设置要求在其温度下,样品能瞬间气化而不分解。由于色谱进样量为微升级,近于无限稀释的情况,故进样口温度可比样品最难气化组分的沸点略低些;若进样量增多,温度就要高些。一般选择比柱温高约50-100℃。
令狐冲
第2楼2007/06/07
那我如果用程序升温呢?40度升到300度是不是进样口也要程序升温?但是很不稳定啊,毕竟不如柱温箱好控制。所以我认为“一般选择比柱温高约50-100℃”这句话是需要斟酌的。
第3楼2007/06/07
只要样品不分解,我的做法一般是设置280-300,用起来很好。
haohaoxuexi333
第4楼2007/06/07
先看柱子最高温度,再看样品沸点和不被分解时的温度.
第5楼2007/06/11
呵呵,一般比柱温高50-100度是我在资料上看到的,应该是很一般的情况吧。具体问题具体分析,有时程序升温的终温比进样口温度还高的啊,我想还是得通过实验来确定。
lyiou1225
第6楼2007/09/18
经验到了,自然会水到渠成不过我也是一个菜鸟
smthuang
第7楼2007/09/18
我觉得这要根据具体分析样品来设定,
niefeng831113
第8楼2007/09/27
前面的说的都对 但是我加一个吧 有的时候仪器的使用是不同的 别人说的温度是在它的仪器上的 自己实验用的仪器还是考虑一个仪器的常用温度问题 参考一下这台仪器上别人的温度设置 再定吧
k103
第9楼2007/11/04
进样口程序升温要看样品而定的
