分析社员
第1楼2007/06/01
选择进样口温度的原则是使样品能瞬间气化而不分解。由于进样量为微升级,进入气化室时近似于无限稀释,所以进样口温度可比样品最难气化组分的沸点略低些;若进样量增多,气化温度就要高些。一般选择比柱温高约50-100℃。
分流比大小的选择决定了进入色谱柱的样品量。一般毛细管柱的柱容量都很小,而灵敏度很高,即使进样只有零点几微升也会出样柱过载或平头峰,因此我们要进行分流,被分流的那一部分体积直接排出而不进入色谱柱。选择分流比要根据具体情况,如果样品的响应因子很大,我们就选择比较高的分流比,当然这还和我们选择的柱子、检测器有很大关系。自己多做一些实验吧。
参考这个,非常专业 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060917/558499/
