【求助】ECD的基线为什么会这么高啊?
  • zhangmi2721
    2011/03/22
气相色谱(GC)
  • 这是我的检测器条件
    ECD是后检测器,当时用堵头堵住了,oven的温度升高到250度,检测器的温度是350度,流量是60ml/min进行热清洗后,基频仍然是很高
    我的基频有800多,一直下不来
  • yzguo
    第1楼2011/03/22
    你的氮气纯度能否达到要求?
    ECD在360℃下保持3--4小时进行热清洗,然后调回分析所用的温度再看看。
  • zhangmi2721
    第2楼2011/03/22
    用的是三气发生器,之前就是说氮气纯度不够请工程师来提高纯度,换了氮气压缩机,还有一个新的脱氧管,之后再试基频也没有下降,再过了一段时间(过完年后)回来再打开,热清洗了好几次,还是这样的结果……
    yzguo(yzguo) 发表:你的氮气纯度能否达到要求?
  • yzguo
    第3楼2011/03/22
    最好使用钢瓶高纯氮气,能保证氮气纯度。
    zhangmi2721(zhangmi2721) 发表:用的是三气发生器,之前就是说氮气纯度不够请工程师来提高纯度,换了氮气压缩机,还有一个新的脱氧管,之后再试基频也没有下降,再过了一段时间(过完年后)回来再打开,热清洗了好几次,还是这样的结果……
  • zihan_love
    第4楼2011/03/22
    检测器有没有清洗
  • New life
    第5楼2011/03/22
    使用高纯氮吧,发生器不太保险
  • 阿宝
    第6楼2011/03/22
    把检测器老化一下,平衡的时间长一点
  • zhangmi2721
    第7楼2011/03/22
    ECD我做了热清洗,而且做了很多次,稳定的话都是过夜之后看基频的,这个是我早上来的时候看到的基频,很悲催的
    zihan_love(zihan_love) 发表:检测器有没有清洗
  • zhangmi2721
    第8楼2011/03/22
    是啊,我现在也开始动摇了,想换气了,不知道为什么之前没有更换三气发生器的设备的时候感觉还可以,哪知道换了之后问题出的还多一些
    New life(ybq1234) 发表:使用高纯氮吧,发生器不太保险
  • zhangmi2721
    第9楼2011/03/22
    我很多都不懂,请教一下怎么老化ECD?
    阿宝(lpr20) 发表:把检测器老化一下,平衡的时间长一点
  • 阿宝
    第10楼2011/03/22
    ECD对载气的纯度要求极高,要有脱氧管之类的,估计载气纯度的可能性也是有的
