原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/06/10
什么元素,狭缝、灯电流设置多少?
秋月芙蓉
第2楼2011/06/11
观察下灯的情况,有否闪动?
wangjunyu
第3楼2011/06/11
有可能波长跑偏了 试试看把波长校正一下。
ghostermen
第4楼2011/06/11
还有看看灯有没有装错
yuduoling
第5楼2011/06/11
波长校正过没有?很可能波长跑偏了
夕阳
第6楼2011/06/11
检查光路中有无异物挡光了?换只其他元素灯试试看?
精灵鼠老弟
第7楼2011/06/11
波长复位一下就能找到了,我们的一换灯就有这毛病
coffee8
第8楼2011/06/11
检查一下光路是否正常?
zfm939999
第9楼2011/06/11
是测钠!狭缝1,灯电流是2mA换了钾灯依然不行,有时信号都没有!
第10楼2011/06/11
适当增加灯电流试试,2mA太小了。用6-8mA试试
