【求助】我的衍射图谱在打印预览的时候出现:unable to access the default printer-invalid property value
X射线衍射仪(XRD)
  • 我的衍射图谱在打印预览的时候出现:unable to access the default printer-invalid property value
    请教怎么解决,以前用得好好的,突然一下就不行了
  • XRD
    第1楼2007/06/05
    估计是你的电脑中安装了某种带打印驱动程序的软件,比如说adobe Reader等,它们会生成一个打印机图标(在控制面版里可以查看到),并将其设置成了“默认打印机”。当然,也可能是其它原因造成你电脑中原来的“默认打印机”(实际上只需要打印驱动程序,并不真的需要接上一个打印机)发生了改变。因此,你只需要改变默认打印机,或者重新安装一个打印机驱动程序。
  • 闲鹤野云
    第2楼2007/06/05
    在仪器分析软件启动的情况下,修改打印机设置到原来的缺省设置。
