【讨论】扫描电镜放大倍数的计算方法
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 扫描电镜的放大倍数可不可以这样计算:
    尺子量屏幕上标尺的长度为a,标尺标示的长度为b
    放大倍数=a/b
  • 磨剪子嘞 锵菜刀
    第1楼2007/06/04
    有效放大倍率M=人眼分辨力/仪器分辨力
    通常人眼分辨力取0.3mm,假如仪器分辨力为1nm
    放大倍率应为30W倍
    具体图像发大倍率应由标准参照标样纠正决定,否则你用台投影仪把图像照在墙上,那放大倍率还不得1000W了
  • 磨剪子嘞 锵菜刀
    第2楼2007/06/04
    有点答非所问,呵呵
  • tomorrow
    第3楼2007/06/04
    那如果我量的是电镜显示器上的尺寸呢?
    amoslau 发表:有效放大倍率M=人眼分辨力/仪器分辨力
    放大倍率应为30W倍
  • 共工
    第4楼2007/06/06
    这个问题都有N个帖子了, 您先看看以前的帖子吧。
  • lxtsic
    第5楼2007/10/08
    放大倍率定义:放大倍率M是扫描显示(CRT)的线性尺度(L)与试样上扫描范围的相应长度(l)之比,M = L/l。
    照片的实际放大倍率M的计算:照片标尺实际长度L标尺注明的长度值l。
    M=L/l,例如,照片的标尺实际长度为3mm=3000000nm,标尺标明的长度为10nm,则M为300000倍。
  • 驰奔
    第6楼2009/10/27
    实际上就是这么回事,这是图像缩小扩大后的实际放大倍数修正!很多扫描电镜放大倍数还保留了传统标注方式!
    jiaoshujing 发表:扫描电镜的放大倍数可不可以这样计算:
    放大倍数=a/b
