azo
第3楼2007/06/12
多谢楼上的兄弟!现在问题逐渐浮出水面了。
一开始怀疑气路的问题,检查了钢瓶的压力,分流流量,PURGE流量都正常。更换进样隔垫,衬管玻璃棉,分流平板,甚至放空更换了柱子。还是没有好转,保留时间持续向后漂移,越来越严重。然后把分流阀也通了一下,清洗了分流阀出来的铜管,和过滤器,很脏。但还是与事无补!之后再进样时发现保留时间漂的更加厉害,甚至原来连成一片的峰断成两截,再后面,仪器上显示的温度再也将不到设置的初始温度(60度),整整一个晚上也才将到64度,一晚上因此没有进样。将初始温度设到80度,勉强可以进样,降温很慢,从90度将到80度要15分钟左右。
检查风扇也没坏,后面两个门照样能打开。更换了控制后面2个门的马达也没用!。现在就差炉膛内的温度传感器还没动过了,估计问题就出在它身上了。但是现在国内还没现货,要到新加坡去进,还得等。修好了再告诉大家!。
