RoHS/WEEE指令
无名
第1楼2007/06/06
方法里面讲的好像是如果是1,涂层与本体需要分开测试,如果涂层量在10mg~100mg之间需要换算成100mg的含量;是2,主要指一些涂层过细或者用机械的方式很难完全分离的部分,则接受混合测试,但是注意选取具有代表性的测试点进行测试。在这里:涂层以及塑料涂层的概念在方法中已经有定义,实际应用是时候基本可以判断为:涂层为所有应用涂覆的方法产生隔离的层面;塑料涂层,特指用机械方式可以单独剥离的聚合物层
恋恋恋莫扎特
第2楼2007/06/06
说的可以理解,只是定义中好像没有“塑料涂层”的定义;如果是那种带粘性的彩色胶纸是按纸张还是按聚合物来处理呢?谢谢
qaxz102
第3楼2007/07/23
一般纸张上有塑料膜(非油漆涂层)的话不分开,一起测,按8.2方法(塑料材料)测试;上面是可以刮下的涂层就分开(涂层小于10mg不测)
老吉
第4楼2007/08/06
如果是很薄的那种塑料薄膜覆盖。应该属于胶粘剂涂层,没有塑料涂层这一说法。通常纸板上面的东西,除了很清晰的用物理方法给分离的。其他的都属于胶粘剂涂层或类似涂层。
★棋有慈理★
第5楼2007/11/28
似乎大家理解都有些偏差,个人认为应该是这样的:1.如果纸或纸张判断为定义中的纸/纸张,则即使材料上有涂层,也与底材一起测试,不管其是否可以刮下来;2.如果纸或纸张判断为非定义中的纸/纸张,则材料上有涂层应单独进行测涂层和底材,除非用物理方法无法分离;ps:定义中的纸/纸张是指400g/m2的一个量做区分的。
