精灵鼠老弟
第1楼2007/06/09
.物质的理化常数:
国标编号 21040
CAS号 115-10-6
中文名称 (二)甲醚
英文名称 methyl ether;dimethyl ether
别 名 甲醚
分子式 C2H6O;CH3OCH3 外观与性状 无色气体,有醚类特有的气味
分子量 46.07 蒸汽压 533.2kPa/20℃ 闪点:-41℃
熔 点 -141.5℃ 沸点:-23.7℃ 溶解性 溶于水、醇、乙醚
密 度 相对密度(水=1)0.66;相对密度(空气=1)1.62 稳定性 稳定
危险标记 4(易燃气体) 主要用途 用作致冷剂、溶剂、萃取剂、聚合物的催化剂和稳定剂
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入。
健康危害:对中枢神经系统有抑制作用,麻醉作用弱。吸入后可引起麻醉、窒息感。对皮肤有刺激性。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:是一种弱麻醉剂,对呼吸道和皮肤有刺激作用。
急性毒性:LC50308000mg/m3(大鼠吸入);人吸入154.24g/m3×30分,轻度麻醉。
危险特性:易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物。接触热、火星、火焰或氧化剂易燃烧爆炸。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。气体比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。
3.现场应急监测方法:
4.实验室监测方法:
气相色谱法,参照《分析化学手册》(第四分册,色谱分析),化学工业出版社
5.环境标准:
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方,防止气体进入。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
二、防护措施
呼吸系统防护:一般不需要特殊防护,高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。
眼睛防护:一般不需要特殊防护,但建议特殊情况下,戴化学安全防护眼镜。
身体防护:穿防静电工作服。
手防护:戴一般作业防护手套。
其它:工作现场严禁吸烟。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。
三、急救措施
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
灭火方法:切断气源。若不能立即切断气源,则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
learner1999
第5楼2007/06/20
利用大口径毛细管[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法测定液化气中的含硫化合物.pdf[/url]
液化石油气中硫化物的测定方法.pdf
