原子吸收光谱(AAS)
小马王
第1楼2007/06/11
应该是石墨管与石墨锥间接触不良所致,及时清理石墨锥,防止积灰造成接触不良;检查石墨锥是否已经损坏严重,造成石墨管不能牢固加紧,必要时更换石墨锥;轨道是否光滑,如果不光滑可能阻碍石墨锥不能顺利回弹,可以添加些润滑油;检查弹簧是否弹性不足,如果不行就更换或者垫些垫片什么的加大弹簧挤压力度,使弹簧能有效夹紧。
Be good
第2楼2007/06/11
打岛津的免费800电话吧800-810-0439
noexcuseluffy
第3楼2007/06/11
你玩心跳啊,我没搞过石墨的,不好意思
jhcnal
第4楼2007/06/11
现在岛津公司的工程师真是烂,你想办法找原来的张烈吧,他不错
