shaweinan
第3楼2007/06/11
当选择两条以上的分析线,如果线性、峰形、背景、回收、精密度均好,而出现两种不同的结果时,此时如果误差小于方法误差,则表明结果准确可靠;如果结果大于方法误差而又不是特别明显,则要具体情况具体分析,如分析一下是仪器方面的(如稳定性,此时精密度会不好)还是方法方面的(如操作参数);如果误差特别大,那肯定有错的结果,一般不可能出现回收都好的情况,此时如果分析校正曲线都呈线性,那么应该有不过零的,那些不过零的明显存在光谱干扰。
中国龙
第10楼2007/06/11
我是说他做回收实验的时候含量在定量限以上,可样品的含量却在定量限以下。
不过想来这种情况的可能性也不是很大。
