ICP光谱
雾非雾
第1楼2009/03/25
我们这的是能听到“嘶嘶”声。
唐伯猫点蚊香
第2楼2009/03/25
氩气的用量大,流速快,摩擦管壁.
eayu000
第3楼2009/03/25
没注意到。。。下次看看顺路问个,刚充满的钢瓶一半是多少MPa啊?
balabin
第4楼2009/03/25
15个以上吧刚开的时候有声响,等下就消失了,应该是气流冲入引发的如果一直有,看看是不是漏气了
lilongfei14
第5楼2009/03/25
先检查一下是否露气,刚打开的时候是有哧哧的响声,在使用时就声小了。
面对面想你
第6楼2009/03/25
正常时候是没有声音的啊,检查一下是不是漏气了!
老多_小多
第7楼2009/03/25
我们原来也有,刚打开的时候是有哧哧的响声,在使用时就声小如果一直响就是钢瓶有问题
chengjingbao
第8楼2009/03/25
40L钢瓶一般为15.0MPA。6M3
第9楼2009/03/25
不应该有声音。如果有声音,可能是你控压较高,减压阀开度大,阀垫有老化现象所致,建议换阀。楼上解释流速快原因是有道理的。导致这种现象,还是阀的问题。若是总阀声音,建议此瓶气停用或放空,以免出事。
灰米奇
第10楼2009/03/25
一般为15.0MPa,有时不到一点吧
