原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/12/09
我今天做的时候,发现进样针进样的时候偏了,样品没进去,所以显示的是直线,你查查看吧!奇怪的是,前两针是好的,第三针就偏了,我还想找原因呢
第2楼2004/12/10
检查进样的毛细管,我试过毛细管外壁污染,进样的时候样品不能真正进入石墨管
第3楼2004/12/10
就是说样品根本没进去,所以没细光度,这个也有可能
第4楼2004/12/10
还有,石墨管坏了,也会使吸光度接近零!
第5楼2004/12/10
为什么啊,别见笑,我没用过这个
第6楼2004/12/10
石墨管坏了,也相当于没有进样啊
第7楼2004/12/11
进样针的位置要确定好,
第8楼2004/12/11
标准没有配错吧?我过去遇到过,有的时候忙中出错,把cd当pb了,费半天工夫白折腾。还有灰化温度不是太高吧?进样管位置一定要调好。再就是一定要把光路调好,别的仪器我不太清楚,我用的岛津6800,每换一种元素都得调石墨炉位置。
第9楼2004/12/11
我用的和你的是同一公司的,但仪器的型号是6650,你刚才说的每测定不同元素都得调光路,那么自动进样器的进样位置是否要重新调整?同时想请教一下,你的自动进样器经过进样几次后有没有发现不能完全进样?你又是如何解决此类问题的?
第10楼2004/12/12
石墨炉位置调整了,自动进样器位置当然也要调整了,我每天开机后即使不调石墨炉位置,也检查一下自动进样器的位置。你说的不能完全进样指的是什么呢?是不是液滴粘到管口上?我每次使用进样器前都用干净的滤纸或卫生纸把管口擦一下,发现脏了以后,再擦一下,效果很好的。
