原子吸收光谱(AAS)
melody0957
第1楼2007/06/11
你的升温程序有没有改变?软件里面的程序和cookbook不同,达到2400度。如果你用软件的升温程序就需要加基改。
小马王
第2楼2007/06/11
楼主做什么样品?岛津cookbook中的条件是未加基体改进剂的条件,仅作参考,即使同一型号仪器未必灵敏度就相同,是否加基体改进剂与具体样品有关。
阳光
第3楼2007/06/11
我用的也是aa6800一切正常,标准溶液吸光度低与加不加基改关系不大,你看看石墨炉的位置调得好不好,进样针位置也很重要,试过以后告诉我结果怎样?
merchant
第4楼2007/06/12
我做的是水质的检测,样品几乎都是水样。升温程序我改了,按照120 250 300 300 1800这样设定的至于进样针的位置,我...不太清楚您指得是什么,今天我重新调整了石墨炉原点位置,调整之后,随之也调整了进样针(调完原点后进样针扎不进石墨管了=.=)。现在仍然是ABS低,只是比原来稍好些。想了好久,在配标准液时,我稀释了好几次。各位是不是每一次都用1%硝酸定容呢?我在最后两步的稀释时没加1%硝酸,会不会是这个原因?铅在塑料表面吸附能力那么强?
第5楼2007/06/12
我是用1%硝酸稀释的,每个都要加酸
weiyibo
第6楼2012/03/15
能把你的cookbook 给我发一份吗?
shanxi123
第7楼2012/03/15
0.5%硝酸稀释
第8楼2012/03/15
加机改剂硝酸鈀100ppm5ul灰化温度800
春春华开
第9楼2018/03/28
我也没有加基体改进剂,线性还行,20ppb响应值0.22,还可以,12070020002300
