【求助】关于纯化水系统的清洗、钝化、消毒
管理体系认证
  • 纯化水系统用碱液清洗后,是否可省略钝化的步骤?
    急!!!!!!!!
  • 暴走追风
    第1楼2007/06/11
    纯化水管道钝化处理的目的是为了在光滑的不锈钢管道内表面上形成一层均匀的氧化铬保护层,以抵抗高纯度的高温水对不锈钢表面可能造成的晶间腐蚀。钝化的处理配方有几种,其中有一种是用纯化水及化学纯的硝酸配制为8%的酸液,在49-52℃温度下循环60min后排放。8%硝酸主要起氧化剂作用,不锈钢表面在硝酸作用下被氧化为氧化铬,达到钝化目的。一般生产不锈钢厂家是不会去做钝化的,均由使用单位做。对于纯化水管道必须采用内外抛光的不锈钢管,内表面必须做钝化。
    管道的清洗、钝化、消毒。不锈钢管道的处理(清洗、钝化、消毒)可大致分为去离子水循环预冲洗 碱液循环清洗 纯化水冲洗 钝化 纯化水再次冲洗 排放 纯蒸汽消毒几个步骤。
    1、纯化水循环冲洗:准备一个储液罐和一台水泵,与需钝化的管道连成一个循环通路,在贮液罐中注入足够的常温去离子水,用水泵加以循环,15min后打开排水阀,边循环边排放,最好能装一只流量计。
    2、碱液清洗:准备氢氧化钠化学纯试剂,加入热水(温度不低于70℃)配制成1%(体积浓度)的碱液,用泵进行循环,时间不少于30min,然后排放。
    3、冲洗:将纯化水加入贮液罐,启动水泵,打开排水阀门排放,直到各出口点水的电阻率与罐中水的电阻率一致,排放时间至少30min。
    4、钝化:a、用纯化水及化学纯的硝酸配制8%的酸液,在49℃-52℃温度下循环60min后排放。b、或用3%氢氟酸(容积比例)、20%硝酸(容积比例)、77%纯化水配制溶液,溶液温度在25-35℃,循环处理10-20min,然后排放,最后用高压蒸汽冲洗管道除去污垢。
    5、初始冲洗:用常温去离水冲洗,时间不少于5min。
    6、最后冲洗:再次冲洗,直到进出口去离子水的电阻率一致。
    7、纯蒸汽消毒:将清洁蒸汽通入整个不锈钢管道系统,每个使用点至少冲洗15min。
  • 微澜
    第2楼2007/06/11
    我接收了,对我太有用了!!谢谢!!希望以后多多指教!!
  • 深海的海豚
    第3楼2007/06/11
    略去钝化的结果就是大量、长时间冲洗管路,pH仍然较高(酸碱度不合格),这种情况我们正在发生中……
    所以,最好还是按照验证指南进行!
    5915860 发表:纯化水系统用碱液清洗后,是否可省略钝化的步骤?
    急!!!!!!!!
  • 微澜
    第4楼2007/06/12
    所以,最好还是按照验证指南进行![/quote]
    我们的系统是旧的系统,一直在使用,最初应该进行了钝化,是否也可以不用碱液冲洗了?
  • 深海的海豚
    第5楼2007/06/12
    最初钝化之前肯定也是使用碱液冲洗过的。
    暴走追风说的就是验证指南中的常规管道清洗、钝化、消毒的过程。
    具体情况根据你们实际操作进行的,
    请教了一下我们这里的相关负责人,他说清洗钝化不是经常进行的,看你们的验证周期和结论了。
    5915860 发表:我们的系统是旧的系统,一直在使用,最初应该进行了钝化,是否也可以不用碱液冲洗了?
  • 暴走追风
    第6楼2007/06/13
    小梦说的对,我说的工艺管道安装完毕后的第一次钝化,如果是使用多年的老管道,就不要按我说的那种方法了,容易把你的管道给腐蚀漏了,那就不好了,可以适当的减量(自己掌握),最后就是多冲几遍管道,管道中可能有焊接不好的地方,会存一些碱,就算你冲了很多遍,PH值已经显示正常了,过1个小时或者2个小时水有可能会又偏碱了。总之我的经验就是不怕浪费水什么的,辛苦点多冲几次。
