分析化学
zhangrongcan
第1楼2007/06/13
减压蒸馏是有机化学的必修实验。控制好气,避免倒吸和爆炸就行了。
seas7
第2楼2007/06/13
常压蒸馏比较简单,控制好温度就可以了,但是有很多组分在常压蒸馏下不容易分开,而且有些比较活泼的物质也不适合在比较高的温度下蒸馏。要做好任何实验都不是简单的,但是蒸馏好像不常用于分析化学。
第3楼2007/06/14
蒸馏在有机化学上常用,特别是有机合成。
dongli0
第4楼2008/04/02
《化工原理》和《化工原理试验》书上有标准的常压和减压蒸馏单元操作和装置图。常压蒸馏较为好控制,主要针对沸点较低物质。减压蒸馏在负压下工作,许做好密闭工作,控制较为精密,针对热敏性物质和沸点较高,取样控制严格。
sam0700
第5楼2008/04/02
好~!
raynortft
第6楼2008/04/05
一般使用常压蒸馏的除非特殊需要才考虑使用减压蒸馏。加入沸石,控制加热的温度,就可以了
scutgary
第7楼2008/04/07
是啊 ,正在学。
cao-lijing
第8楼2008/04/24
常亚应该比较容易,减压蒸馏在做的时候,要检查好仪器的问题,否则会出现危险
tonly
第9楼2008/06/12
减压蒸馏防爆沸,可插一根毛细管,一端离蒸馏瓶底2-3mm,另一端通往大气,毛细管是由玻璃管拉制而成。通往大气端的管口外可接一个橡皮管,上面设置个夹子,用来控制进入毛细管气体的大小。所进入的空气不足以对整个装置的真空度造成影响。本人就是这样做的,效果很好。蒸馏速度取决于加热的速度,而加热速度取决于加热装置里的电压,电压越低,加热越慢,反之就越快。
