bery 2008/07/04
爱心捐助 答1:首先,楼主所说的合金能否取样,可以的话,可以用化学试剂法溶解后分析; 答2:现在通常都回用直读光谱仪,对物质的合金成分分析,很快,但含量误差比较大
liuchuanmou 2008/07/05
大部厂用的都是光谱分析仪,好处是效率高,缺点就是误差有点大!同样一块试样第一次测,然后将试样表面磨去0.2-0.3mm,第二次测试结果与第一次差别就比较大了!
面对面想你 2008/09/03
第一个问题:用光谱分析仪都可以做出来的,只要前处理搞好就ok了; 第二个问题:检测其中的碳含量就可以了,一般钢的分类是按照碳含量的多少来划分的。
zhanghu19740705 2008/09/09
硬质合金钢,W元素可用ICP,X荧光分析,直读偏差大,[em0804]
wybwyb 2008/09/12
直读光谱仪分析好了,具体什么光谱仪在这不好说,有扣分的危险.如果不能破坏样品或必须在现场分析,用手持式X荧光光谱仪,都非常方便,直读光谱绝对能满足准确度的要求, 手持式X荧光光谱仪定性到半定量是没有问题,我们就是这样做的,当然仪器的费用比较高的,一般小型企业恐怕不能承受.
