气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/06/11
检修点1、 玻璃衬管的形状形状异常时无法进行正确的分析2、 玻璃衬管的内壁污染,或有进样垫碎渣有些污染物是产生重复性误差或产生鬼峰的原因3、 玻璃衬管的破损 破损是产生重复性差的原因4、 玻璃衬管内的石英石英棉填装不当是产生重复性差的原因
第2楼2007/06/11
玻璃衬管的清洗方法备注:石墨压环上附着溶剂是产生鬼峰的原因玻璃衬管用溶剂清洗时请将石墨压环卸下。1、 去除石英棉上附着的进样垫渣 将石英棉用细棒捅出,装入新的石英棉。2、 清除附着在玻璃衬管内壁上的污垢 除去石英棉后,用蘸有溶剂的(丙酮等)的纱布等擦洗内壁。3、 玻璃衬管内壁上的污垢严重部分浸于溶剂(丙酮等)中放置数小时。然后,用蘸溶剂的纱布等擦洗内壁。
第3楼2007/06/11
玻璃衬管的DMCS(二甲基氯硅烷化)处理现象:有些农药样品的峰重现性差,有偏差。吸附,分解,峰变小,含量不准。原因:进样口的玻璃衬管或石英棉活性过高。产生吸附和分解。处理:1、玻璃衬管、石英棉用丙酮等有机溶剂清洗,晾干后在5%DMCS/n-正己烷中浸泡一夜。2、取出浸泡一夜的的玻璃衬管、石英棉,立即用甲醇清洗2-3次,然后再在甲醇中浸一小时左右。3、 从甲醇中取出,晾干后与硅烷等一起在干燥条件下保存。
liuchem
第13楼2008/06/26
学习了不过清洗过的衬管貌似没有新衬管那么好啊
龙游天涯
第17楼2008/09/29
那请问如何正确的填装石英棉呢?没有做个想了解下,希望不吝赐教
千江有水
第18楼2008/09/29
石英棉的填装:1 石英棉的填装位置要保证如果进样针进样时针头不能碰到石英棉2 石英棉的量:大约0.5-1厘米长,装填时不能太实和太少,太实了分析不准确,太少了起不到过滤的作用,而且很容易在更换进样隔垫时被载气吹出。3 要保证石英棉的上下端面平整,不然会影响出峰质量纯属个人经验
雾非雾
第19楼2008/09/29
石英棉一般都是买的成品的,直接用就行,装填时不能填得太多,安捷伦工程师说只要薄薄一层就行,用镊子把适量石英棉放入衬管口上,用细棒(用坏的进样针推杆)把石英棉丝推平整,并推到合适的深度就行.操作一定要带口罩手套,因为碎的石英棉可能会从皮肤进入血液循环,甚至危及心脏.
阿宝
第20楼2008/10/04
我们进行这类操作的时候都不佩戴口罩,以后一定注意,石英棉真的会进入血液中吗?
shuaf
第21楼2008/10/10
请问,衬管内一定要装填石英棉吗?我们几台GC都没有装呢!以前试过一次,后来一直都没有用!谢谢!
戈壁明珠
第22楼2008/10/11
装玻璃棉的作用是可以增加样品的汽化速率,还可以阻挡一些进样残渣进入色谱柱。
