zhihong101
第2楼2007/06/13
供參考.
在实验室中,洗涤玻璃仪器不仅是一项必须做的实验前的准备工作,也是一项技术性的工作。仪器洗涤是否符合要求,对实验结果有很大影响。
1.洁净剂及使用范围
最常用的洁净剂是肥皂,肥皂液(特制商品),洗衣粉,去污粉,洗液,有机溶剂等。
肥皂,肥皂液,洗衣粉,去污粉,用于可以用刷子直接刷洗的仪器,如烧杯,三角瓶,试剂瓶等;洗液多用于不便用于刷子洗刷的仪器,如滴定管,移液管,容量瓶,蒸馏器等特殊形状的仪器,也用于洗涤长久不用的杯皿器具 和刷子刷不下的结垢。用洗液洗涤仪器,是利用洗液本身与污物起化学反应的作用,将污物去除。因此需要浸泡一定的机间使其充分作用;有机溶剂是针对污物属于某种类型的油腻性,而借助有机溶剂能溶解油脂的作用洗除之,或借助某些有机溶剂能与水混合而又发挥快的特殊性,冲洗一下带水的仪器将水洗去。如,甲苯,二甲苯,汽油等可以洗油垢,酒精,乙醚,丙酮可以冲洗刚洗净而带水的仪器。
2.洗涤液的制备及使用注意事项
洗涤液简称洗液,根据不同的要求有各种不同的洗液 。将较常用的几种介绍如下。 (1)强酸氧化剂洗液 强酸氧化剂洗液是用重铬酸钾(K2Cr2O7)和浓硫酸(H2SO4)配成。K2Cr2O7在酸性溶液中,有很强的氧化能力, 对玻璃仪器又极少有侵蚀作用。所以这种洗液在实验室内使用最广泛。 酸性洗液的浓度可从5%~12%。配制方法为:取一定量的工业用K2Cr2O7,先用约1~2倍的水加热溶解,稍冷后,将所需体积的工业用浓H2SO4徐徐加入K2Cr2O7溶液中(千万不能将水或溶液加入H2SO4中),边加边用玻璃棒搅拌,并注意不要溅出,混合均匀,待冷却后,装入洗液瓶备用。新配制的洗液为红褐色,氧化能力很强。当洗液用久后变为黑绿色,即说明洗液无氧化洗涤力.例如,配制12%的洗液500mL。取60克工业品K2Cr2O7置于100mL水
中(加水量不是固定不变的,以能溶解为度),加热溶解,冷却,徐徐加入浓H2SO4 340mL,边加边搅拌,冷后装瓶备用。 这种洗液在使用时要切实注意不能溅到身上,以防“烧”破衣服和损伤皮肤。洗液倒入要洗的仪器中,应使仪器周壁全浸洗后稍停一会再倒回洗液瓶。第一次用少量水冲洗刚浸洗过的仪器后,废液应倒入废液缸中,不要倒在水池里和下水道里,以免腐蚀水池和下水道。
(2)碱性洗液 碱性洗液用于洗涤有油污物的仪器,用此洗液是采用长时间(24小时以上)浸泡法,或者浸煮法。从碱洗液中捞取仪器时,要戴乳胶手套,以免烧伤皮肤。 常用的碱洗液有:碳酸钠液(Na2CO3,即纯碱),碳酸氢钠(Na2HCO3,小苏打),磷酸钠(Na3PO4,磷酸三钠)液,磷酸氢二钠(Na2HPO4)液等。
(3)碱性高锰酸钾洗液 用碱性高锰酸钾作洗液,作用缓慢,适合用于洗涤有油污的器皿。配法:取高锰酸钾(KMnO4)4克加少量水溶解后,再加入10%氢氧化钠(NaOH)100mL。
(4)纯酸纯碱洗液 根据器皿污垢的性质,直接用浓盐酸(HCl)或浓硫酸(H2SO4)、浓硝酸(HNO3)浸泡或浸煮器皿(温度不宜太高,否者浓酸挥发刺激人)。纯碱洗液多采用10%以上的浓烧碱(NaOH)、氢氧化钾(KOH)或碳酸钠(Na2CO3)液浸泡或浸煮器皿(可以煮沸)。
(5)有机溶剂 带有脂肪性污物的器皿,可以用汽油、甲苯、二甲苯、丙酮、酒精、三氯甲烷、乙醚等有机溶剂擦洗或浸泡。但用有机溶剂作为洗液浪费较大,能用刷子洗刷的大件仪器尽量采用碱性洗液。只有无法使用刷子的小件或特殊形状的仪器才使用有机溶剂洗涤,如活塞内孔、移液管尖头、滴定管尖头、滴定管活塞孔、滴管、小瓶等。
(6)洗消液
盛放过致癌性化学物质的器皿,为了防止对人体的侵害,在洗刷之前应使用对这些致癌性物质有破坏分解作用的洗消液进行浸泡,然后再进行洗涤。 经常使用的洗消液有:1%或5%次氯酸钠(NaOCl)溶液、20%HNO3和2%KMnO4溶液。 1%或5%NaOCl溶液对黄曲霉素有破坏作用。用1%NaOCl溶液对污染的玻璃仪器浸泡半天或用5%NaOCl溶液浸泡片刻后,即可达到破坏黄曲霉素的作用。配法:取漂白粉100克,加水500mL,搅拌均匀,另将工业用Na2CO380克溶于温水500mL中,再将两液混合,搅拌,澄清后过滤,此滤液含NaOCl 为2.5%;若用漂粉精配制,则Na2CO3的重量应加倍,所得溶液浓度约为5%。如需要1%NaOCl溶液,可将上述溶液按比例进行稀释。 20%HNO3溶液和2%KMnO4溶液对苯并芘有破坏作用,被苯并芘污染的玻璃仪器可用20%HNO3浸泡24小时,取出后用自来水冲去残存酸液,再进行洗涤。被苯并芘污染的乳胶手套及微量注射器等可用2%KMnO4溶液浸泡2小时后,再进行洗涤。
3.洗涤玻璃仪器的步骤与要求
(1)常法洗涤仪器 洗刷仪器时,应首先将手用肥皂洗净,免得手上的油污附在仪器上,增加洗刷的困难。如仪器长久存放附有尘灰,先用清水冲去,再按要求选用洁净剂洗刷或洗涤。如用去污粉,将刷子蘸上少量去污粉,将仪器内外全刷一遍,再边用水冲边刷洗至肉眼看不见有去污粉时,用自来水洗3~6次,再用蒸馏水冲三次以上。一个洗干净的玻璃仪器,应该以挂不住水珠为度。如仍能挂住水珠,仍然需要重新洗涤。用蒸馏水冲洗时,要用顺壁冲洗方法并充分震荡,经蒸馏水冲洗后的仪器,用指示剂检查应为中性。
(2)作痕量金属分析的玻璃仪器,使用1:1~1:9 HNO3溶液浸泡,然后进行常法洗涤。
(3)进行荧光分析时,玻璃仪器应避免使用洗衣粉洗涤(因洗衣粉中含有荧光增白剂,会给分析结果带来误差)。
(4)分析致癌物质时,应选用适当洗消夜浸泡,然后再按常法洗涤。
chy813
第3楼2007/06/13
常用器皿的洗涤
1、常用的洗涤剂
(1)一般洗涤剂:洗洁精、洗衣粉、肥皂水、去污粉等。
(2)碱性洗涤剂:碳酸钠(纯碱、苏打)、碳酸氢钠(小苏打)、氢氧化钠(氢氧化钾)溶液等。
(3)强酸氧化剂洗涤液:通称重铬酸钾洗液,用于洗涤油污及有机物,使用时防止被水稀释,用后倒回原瓶,可反复使用,直至溶液变为绿色。
(4)有机溶剂:甲苯、二甲苯、内酮、乙醚、三氯甲烷等。
2、玻璃器皿的洗涤
(1)洗涤。新购置的玻璃器皿或使用过的玻璃器皿,应先用自来水将大部分污物冲洗掉,然后再用洗涤剂洗涤、擦拭(根据污垢种类选择适当洗涤剂),或用重铬酸钾溶液浸泡,再用自来水反复冲洗几次,去离子水淋洗三次。洗净的玻璃器皿应是光洁、透亮,内壁能被水润湿而不挂水珠。用过的下班器皿应立即洗涤,带刻度的玻璃器皿不能用硬毛刷和去污粉擦洗内壁。器皿长时间未用,使用前必须重新洗涤。
(2)干燥。一般玻璃器皿,冲洗完后倒置于晾干架上晾干,如需快速干燥可放入105℃烘箱内干燥;带刻度的玻璃器皿不能用烘箱干燥,可用无水乙醇等淋洗干燥。
(3)存放。洗净干燥后的玻璃器皿,应存放于干净的玻璃器皿柜中;容量瓶应盖塞存放;滴定管倒放于滴定架上;移液管放于移液管架上,或放在带盖的托盘中。
3、玛瑙器皿的洗涤。玛瑙器皿可用稀盐酸、小苏打、洗衣粉擦拭,再用自来水冲洗,最后用去离子水冲洗三次。可自然风干或80℃烘干。
4、银、镍器皿的洗涤。一般可用小苏打、洗衣粉擦拭内壁,也可用稀盐酸短时间浸泡后,用水冲洗。
5、塑料、瓷质器洗涤。同玻璃器皿洗涤,一般新塑料器皿用稀盐酸或稀硝酸浸泡洗涤。
北京嘉信怡达
第8楼2015/01/15
推荐大家考虑下Yeadar怡达洗瓶机
推荐Y3600全自动实验室器皿清洗机、实验室洗瓶机清洗效果佳,操作方便,使用稳定,服务有保障。www.yeadar.com
