【求助】急救!关于载气流量问题
  • wannanhong
    2007/06/13
气相色谱(GC)
  • 各位好:
    我现在用的是福立GC9790气相色谱仪,有些问题要求助各位前辈:
    1.平常我们载气柱前压力一般为0.06MPa,色谱柱是30米长,内径是0.25毫米的,这相当于载气的流量是多少ml/min?我们通常说的载气流量一般为30ml/min是指哪个地方的流量呀?
    2.载气柱前压力和总压分别是指哪个地方的压力?
    3.怎么测量柱出口和尾吹气的流量?
    叙述得越详细越好,在此先感谢各位了
  • guohua
    第2楼2007/06/13
    1 载气流量就是载气通过色谱柱的流量,可以从检测器部分进行测量,因为从色谱柱出来后是要进检测器的;前提是关掉检测器的其他气体流量。
    2 柱前压就是进样口压力,总压不知道您指的是什么,是载气分压表的压力还是分压表与柱前压之间调节阀的压力。
    3 柱出口流量就是载气流量,在检测器那里测量。
    建议你找一下9790的说明书仔细看一下。
    wannanhong 发表:各位好:
    3.怎么测量柱出口和尾吹气的流量?
    叙述得越详细越好,在此先感谢各位了
  • learner1999
    第3楼2007/06/13
    我认为,30ml/min不应该是柱子内的流量吧,这也太大了,应该是进入柱子之前的总流量。
