分析化学
chy813
第1楼2007/06/14
可以配制成储备液保存,也可以用玻璃纸密封,但挥发性的标样就难了.
高卧东山
第2楼2007/06/14
这种标样是浓度确定的。所以即使样品不挥发,溶剂甲醇挥发也是一样要命的啊另外顺便问一句,如果要转移到其他容器里,用什么器材比较准确,因为安瓿瓶很细,大部分东西塞不进去
何当奇
第3楼2007/06/14
针吸取行不行??可以密封起来,不就减少挥发了?然后存放到低温的冰箱中去
第4楼2007/06/14
针似乎是目前能想到的唯一办法了,只是不太确定针是否准。。
dong_jing
第5楼2007/06/15
丑得惊动联合国
第6楼2007/07/05
配置成浓度高的溶液,于冰箱中保存.纯物质密封后于冰箱保存
