气相色谱(GC)
家有宝贝儿
第1楼2007/06/14
气相柱?使用之前老化了吗?
happy水中月
第2楼2007/06/14
什么检测器?什么柱子?有的时候用毛细管柱子做有机氯分析时,新换的柱子进几针标样就好了。什么原因说不清楚。
深海的海豚
第3楼2007/06/14
不出峰的原因很多,柱子型号、安装是否正确?是否很好的前处理了(老化)……判断是不是检测器的问题也可以尝试一下把旧的柱子接上去,一试便知。如果新旧柱子本身差别很大,还需要考察其它原因,但应该至少会出峰。
chenyl4518
第4楼2007/06/15
柱子我已经老化了,我用的是旧柱子一样的型号阿
美食城
第5楼2007/06/15
换新柱子后各个气路的压力是否变化,柱子接口的石墨垫圈是否紧密。
第6楼2007/06/15
柱子在检测器和进样器中的长度是否合适?
qhdmyr
第7楼2007/06/15
是什么峰也没有吗?若基线成直线,不是管路漏气就是检测器的毛病.
yj110666
第8楼2007/06/16
换旧的柱子试试看?
第9楼2007/06/16
若旧柱子换上去好,再看看检测器.
tts
第10楼2007/06/17
是不是安装色谱柱的时候石墨垫把色谱柱堵了,你可以把色谱柱出口端拆下来看看是不是有气体出来,还有就是进样口和检测器接的位置是否正确。
