【讨论】三甲胺测试条件及分析
气相色谱(GC)
  • 我用的是GC2010,现在要测试三甲胺,具体的是在密闭玻璃箱中注入一定量的水和三甲胺溶液,经加热气化和风扇循环后采用气体进样的方式进行测试。色谱柱为非极性毛细管柱,温度为程序升温,具体为40(1mins)-10度/min-100度(5mins)-10度/min-140度(5mins)。分别在1.7mins,6.6mins和13mins出峰。不知哪个是三甲胺的,不知这样的分析条件是否恰当?请指点
  • jiajia12221
    第1楼2007/06/14
    我做过,用HP-5做的,应该是1.7min是三甲胺,因为三甲胺的沸点很低。
  • jack_wyh
    第2楼2007/06/14
    我换个一根极性柱重做了,可以了,就是1.6mins的那个峰。谢谢
  • wg_zmkm
    第3楼2007/06/18
    我提供一点给你参考:你用的是非极性柱,顺序是出峰的次序为低沸点先出,高沸点后出;极性柱是以极性为顺序的。
  • jack_wyh
    第4楼2007/06/20
    因为买的那瓶三甲胺溶液很久了,标签都没有,不知道里面可能含有那些东西
  • Ins_93af5a6f
    第5楼2023/09/09
    各位老师们,还有在从事这个行业的嘛,想请教一下三甲胺的仪器条件,用的柱子是30×0 .32的
