原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/12/13
那肯定是有东西啊,要不就是石墨的记忆效应啊
第2楼2004/12/14
本来怀疑是自己用的水中铅偏高于是就到别的单位实验室拿超纯水做了一下。在做的之前,我用面纸将光路擦了一下发现原来的背景偏高问题不见了再用自己的纯净水再做一遍发现背景偏高的问题同样不见了所以,我怀疑是原来光路被灰尘遮挡造成的问题。请问有谁也出现过这样的问题呀?看来我的实验室的除尘是个大问题。从今天开始无论天如何冷,近光谱室一定要换鞋子了~!
第3楼2004/12/14
哈哈,原来就是这么简单啊.我的实验室灰尘一堆,不过我倒是除尘的,用点压缩空气吹,后面用吸尘器吸,但是现在也很少搞了
第4楼2004/12/14
郁闷还发现问题还没解决!刚才还是好好的没想到石墨管坏了换了根石墨管,老问题又出现了难道是石墨管的问题?
第5楼2004/12/14
我这几天石墨炉测铅也遇到相同问题,标准溶液空白值0.12左右吸光度,找了半天原因也没弄清楚,然后又莫名其妙的好了。
第6楼2004/12/14
我用AA和ICP做铁时容易受环境污染,铅到没觉得那么严重
第7楼2004/12/14
估计不是污染的问题也许是氘灯的问题工程师说可能是光斑不重合还是怎么回事的测Cd的时候也同样的问题
第8楼2004/12/15
看有些书上说氘灯与原素灯不重合会引起校正过度,因该使测量值变小吧。
第9楼2004/12/15
我也遇到这样的问题,新换了石墨管其重现很差但后来又好的现象,原来是我们的电网电压不稳的原因,你做时可以观察稳压器的指针是否稳。
第10楼2004/12/15
老大!我很是佩服你的学识与很积极地回答我们的提问,你的机子与试剂很高级,如何才能对您有更好的了解呢?
