微波消解
我在故我思
第1楼2007/06/17
楼主,个人认为还是温度滞后的原因造成的,是活性炭传热的滞后性。用家用微波炉改装之后的仪器做萃取,也是这种情况。温度的落差很大。
cslj
第2楼2007/06/17
可以说你在微波和物质作用的基础知识上花的功夫太少,仔细看看书再深入思考一下,这些“反常”现象其实不见得很难解释
kennyjuan
第3楼2007/06/18
目前的家用微波炉有一个特点要注意,一般厂家为了调节微波的输出功率,采用的是间歇式的加热方法,也就是说微波一段时间有输出,一段时间没有输出,而且选择最低火力,微波间歇输出的间隔时间还是很长的,这一点你首先要判断你使用微波炉时,微波输出是连续的还是间歇的,如果间歇时间很长,有可能会导致你所说的现象,因为微波加热有个特点,升温快,散热也快.另外,建议测温度最好使用远红外测温仪(如果条件许可的话),这样检测的温度是非常准确的,还没有滞后效应影响.
第4楼2007/06/30
楼上的朋友,你好!您说的“远红外控温”与“红外控温”有什么区别吗?如控温精度等方面。
第5楼2007/06/30
就是红外控温
xumingneng
第6楼2007/07/19
这个,我还是有点不明白,能不能更详细点。
第7楼2007/07/19
我认为微波加热的原理,应该是一种磁共振的原理。
chempower
第8楼2007/08/01
可能是氩气压力没有达到(0.6-0.7MPA),前几天我也碰到同样的问题.
lizhb
第9楼2007/10/12
我也想搞一台用来试验生产活性炭的微波炉,不知怎么改造
第10楼2007/10/12
楼主你能否把你如何改装的向我介绍一下
