xulili_803011
第1楼2007/08/14
我认为这是可行的,既然是同分异构体,那么各物质的结购跟性质相差不大,其对检测器的响应能力应该基本一致。在紫外光谱法中,经常会用槲皮素或卢丁为标准品测定样品中的总黄酮含量,就是根据黄酮类化合物结构相似,紫外吸收相近,所以以一种黄酮为标准品,测定总黄酮含量。这与楼主所提问题是同一类问题,只是分析方法不同,但是最终还是归于检测问题,所以我认为你所提出的问题是可行的。
yongmei
第2楼2007/11/13
可行。 不准确地说, 可以把它看成是内标。 但是要注意。这种同分异构的东西有的时候会相互之间进行转换。如果是这样, 就不行了。除非, 你只关心总量的测定。
joeshirley
第3楼2007/11/14
严重同意
xiaomity
第4楼2007/11/14
那个必须提供几个异构体有相同的响应因子才能这么做,得用液质联用说明
It is me!
第5楼2007/11/14
应该是可以的,差不多。这样算还是比较合理的。。
