液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2010/02/07
保留时间相差了多少?你用的是什么牌子的柱子?不是同一根柱子就算牌子一样有时保留时间也很难重现的。
kuuikaifeng
第2楼2010/02/07
我用的是waters 柱子,C18 1.7*50mm,但是只有测喹诺酮的时候才出现这种情况,孔雀石绿,呋喃都没出现这种情况哦。
第3楼2010/02/07
那这根新柱测喹诺酮时保留时间稳定吗?如果稳定的话应该也没问题的,想控制在原来的时间出峰建议调一下流动相比例吧。
天天洗碗
第4楼2010/02/07
如果差的不是太大,我感觉这很正常吧,毕竟两根柱子的填料不可能完完全全一样,有轻微差别无碍吧
coffee8
第5楼2010/02/07
新旧柱子就是会有差别的!
第6楼2010/02/07
补充一下,当让是在不影响测定的前提下
muziying114
第7楼2010/02/07
有一点差异算正常,但如果相差太大,那就不应该了吧!
shiwenjiekey
第8楼2010/02/08
很正常,应该影响不大
zhangxinyzu
第9楼2010/02/23
色谱柱批次有差异
zhufangwei
第10楼2010/02/27
液相保留时间偏差可以在5%以内,气相的可以再2.5%以内的偏差,如果换了柱子,保留时间不同也正常啊,系统压力怎么样,新柱子压力可能小写,保留时间延后一些。不过只要稳定就可以了,只是以前的图谱不能用了。
