甲基甘氨酸二乙酸的液相色谱怎么做
  • Insm_67cc8ef5
    2019/09/02
  • 甲基甘氨酸二乙酸(如下图所示)的检测方法,打算用液相色谱
    但不知道溶剂该选啥,色谱柱怎么选择
    望高人指点
    不胜感激~
  • 毛驴
    第1楼2024/09/14
    首先呢,你得准备好合适的液相色谱仪。确定好色谱柱,一般可以选择 C18 柱之类的反相色谱柱,可能会比较适合分离甲基甘氨酸二乙酸。
    然后要准备好流动相,常见的可以用甲醇和水的混合体系,或者乙腈和水的混合体系,你可以通过试验不同的比例来找到最佳的分离条件。比如先从一个比较常规的比例开始,像甲醇和水 60:40,然后根据分离效果再调整比例。
    接着就是样品的制备啦。把含有甲基甘氨酸二乙酸的样品溶解在合适的溶剂中,要确保样品完全溶解且浓度适中,不能太浓也不能太稀,不然可能会影响分离效果和检测灵敏度。
    设置好液相色谱仪的参数,比如流速、柱温、检测波长等。检测波长可以根据甲基甘氨酸二乙酸的特性来选择,或者通过全波长扫描找到一个合适的波长。
    进样后观察色谱图,如果分离效果不好,可以继续调整流动相比例、流速等参数,直到得到满意的分离效果和峰形。
    希望这些步骤能帮你顺利完成甲基甘氨酸二乙酸的液相色谱分析
