jianpingzheng
第3楼2007/06/21
开始时我也有过这样的怀疑,就尝试了一次晚些时候加淀粉,但是发现随着硫代硫酸钠的加入溶液颜色逐渐变浅,不过一直没有出现淡黄色,却逐渐变成了浅绿色。我现在怀疑那时三价铬离子的颜色。你说呢?[/quote]
不太清楚,不敢妄自下结论。
我标定采用下面的方法:
硫代硫酸钠溶液C(Na2S203)=0.025mol/L
称取6.2g硫代硫酸钠(Na2S203•5H20)溶于煮沸放冷的蒸馏水中,加入0.2g碳酸钠,用水稀释至1000mL。贮于棕色瓶中,使用前用重铬酸钾,C(1/6K2Cr207)=0.0250mol/L标准溶液标定,标定方法如下。
于250ml碘重瓶中,加入l00ml蒸馏水和1g碘化钾,加入10.00ml0.0250 mo1/L重铬酸钾标准溶液,5mL 2 mol/L(1/2 H2S04),硫酸溶液,密塞,摇匀,于暗处静置5 min后,用待标定的硫代硫酸钠溶液滴定至溶液呈淡黄色,加入1 ml淀粉溶液,继续滴定至蓝色刚好褪尽为止,记录用量。
标定反应:K2Cr207+6KI+7H2S04=Cr2(S04)3+3I2+4K2S04+7H20
(硫酸铬,绿色)
I2+2Na2S203=2NaI+Na2S406
(连四硫酸钠,无色)
