【求助】温度测量的不确定度计算
实验室认可/资质认定
  • 测试一个产品的动作温度,采用两种方法(以下降温速率均为0.5℃/min,试验箱或仪表的不确定度由计量部门给出):
    (1)将产品放在不确定度为0.29℃的低温试验箱中,降温至-30℃时产品动作。
    (2)将一个不确定度为0.2℃的数字温度仪表探头与产品感温部分固定在一起,然后放入试验箱,当数字仪表显示-30℃时产品动作。
    请问以上两种情况的不确定度分量都有哪些,如何计算?请高手指点,谢谢了。
  • tmnhong
    第2楼2007/07/06
    你这检测过程是一定性的试验,在某一条件下设备能不能工作,不需要不确定度评定.
  • tangldy
    第4楼2007/07/13
    好像并不属于测量,涉及不到不确定度的问题,
  • wjycn001
    第7楼2007/07/23
    一起讨论一下 顺便问问 氖灯熄灭瞬间温度是多少?我这边做出来是-31.3度。不确定度这么写?
  • wjycn001
    第10楼2007/07/23
    按理说应该没有什么影响 不确定度分量:温度不均匀度,温度显示误差,温度波动度,及试验重复性等
  • jiangping
    第11楼2007/07/23
    觉得分析得不错!
    wjycn001 发表:按理说应该没有什么影响 不确定度分量:温度不均匀度,温度显示误差,温度波动度,及试验重复性等
  • wjycn001
    第12楼2007/07/23
    论坛上讨论太麻烦 要不你加我的QQ聊 9466487
  • wjycn001
    第13楼2007/07/23
    温控器是不是直接放置在箱子上 没有采取人任何措施?
  • wjycn001
    第15楼2007/07/23
    我的MSN:wjy_cn2008@hotmail.com
