【分享】Agilent HPLC操作培训网上考试题目
  • 下面是我4.13---4.16去参加了HPLC(1200)工作站培训后在网上在线考试的题目,很基础的。大家可以做一下看看
    1. 当purge阀滤芯严重堵塞时应更换其滤芯以保护体系,打开Purge阀时,应进行以下那种检测?请选择正确的选项:() A. 任意流动相,当流速为5ml/min时体系压力超过10Bar时更换purge阀滤芯
    B. 任意流动相,当流速为2ml/min时体系压力超过10Bar时更换purge阀滤芯
    C. 水为流动相,当流速为5ml/min时体系压力超过10Bar时更换purge阀滤芯
    D. 水为流动相,当流速为2ml/min时体系压力超过10Bar时更换purge阀滤芯
    2. 请选择关于泵的部件的正确描述:() A. 泵头密封垫需要成对更换,因为新旧密封垫混用对体系压力影响很大
    B. 泵头密封垫需要成对更换,因为新旧密封垫混用会导致新的密封垫磨损更快
    C. 泵头密封垫不需要成对更换,只更换损坏的即可,以节约成本
    D. 宝石杆不需要成对更换,只更换损坏的即可,以节约成本
    E. 泵头密封垫分为正相和反相两种,当正相体系和反相体系切换的时候应更换相应密封垫
    F. 泵头密封垫只有一种,正相体系和反相体系切换时只要注意流动相过渡问题即可,无需更换泵头密封垫
    3. 在我们清洗仪器部件的时候,有时会利用超声波清洗机,但并不是每个部件都可以利用超声清洗的,请选择不能超声清洗的部件:() A. 泵的宝石活塞杆
    B. VWD和DAD检测器的石英窗
    C. 溶剂瓶中的玻璃过滤头
    D. 泵的出口单向阀
    4. 脱气机对体系的稳定性起到了很大的作用,请选择关于脱气机的正确选项:() A. 不论什么型号的脱气机,都不可以使用注射器来抽气泡
    B. 如果使用G1379A型或者G1379B型的微量脱气机,不建议使用注射器来抽气泡
    C. 如果使用G1322A型的标准脱气机,不可以使用注射器来抽气泡
    D. 不论什么型号的脱气机,都可以使用注射器来抽气泡
    5. 检测器中的石英窗如果受到污染则会影响体系性能,请选择正确的描述() A. 石英窗污染会影响到工作曲线的线性
    B. 石英窗污染会影响到体系压力稳定性
    C. 石英窗污染会影响到灵敏度
    D. 石英窗污染会引起保留时间漂移
    6. 如图所示,四元比例阀中A、D为下面的通道,B、C为上面的通道,请选择正确的描述:()
    A. 缓冲盐应放在A或D通道,有机相应放在B或C通道
    B. 缓冲盐应放在B或C通道,有机相应放在A或D通道
    C. A、B、C及D通道是没有区别的,无论是否使用缓冲盐都可以随意选择通道,但同一个实验室一定要保持统一
    D. 只有当流动相梯度洗脱时才需要将缓冲盐放在A或D通道
    7. VWD和DAD中都使用了氘灯,请选择关于氘灯正确的叙述:() A. 氘灯不需要预热,随开随用
    B. 打开氘灯后需要预热一段时间才能使用
    C. 灯的能量测试需全部波段都通过,否则就需要更换新灯
    D. 应尽量避免频繁的开关灯,否则将影响氘灯的寿命
    8. 请选择有关溶剂更换正确的选项:() A. 所有的流动相都必须每天更换新的,否则一定会造成色谱峰峰高下降
    B. 四氢呋喃、醚类等有机溶剂应放在棕色瓶中,以防光照变质
    C. 水及缓冲盐最好每次使用前都更换,如果长期不用,应将溶剂瓶中的流动相换成有机相
    D. 所有的有机溶剂都不需要定期更换
    9. 管路或仪器部件发生堵塞会造成体系压力升高,请选择会造成液相色谱系统压力升高的选项:() A. purge阀堵塞
    B. 进样器的六通阀堵塞
    C. 溶剂瓶中的玻璃过滤头堵塞
    D. 泵至进样器的管线堵塞
    E. 色谱柱堵塞
    10. 仪器的模块出错时状态指示灯显示为红色,我们如何从工作站中看到出错记录:() A. 在Method and Run Control(方法和运行控制)界面点击View(视图)菜单→Logbook(工作日记)→Current Logbook(当前工作日志)即可查询
    B. 在Diagnosis(诊断)界面查询出错模块的Error logbook(出错记录本)
    C. 在所有格式的报告中都可以看到仪器出错记录
    D. 在状态显示栏可以看到出错记录
    11. 方法的编辑是工作站操作的基础,掌握方法的结构很重要,请选择正确的选项:() A. 方法信息属于方法的一部分
    B. 仪器采集参数(泵、自动进样器、柱温箱及检测器)属于方法的一部分
    C. 数据分析参数(信号选项、积分事件表、校正表及报告设定)属于方法的一部分
    D. 运行时间选项表属于方法的一部分
    E. 序列属于方法的一部分
    F. 进样前填写的“样品信息”属于方法的一部分
    12. 工作站中有些参数的编辑是有顺序要求的,请选择正确的选项:() A. 应先优化好仪器采集参数再优化数据分析参数
    B. 应先优化数据分析参数再优化仪器采集参数
    C. 仪器采集参数和数据分析参数的优化没有先后顺序
    D. 应先优化积分参数再优化校正参数
    E. 应先优化校正参数再优化积分参数
    F. 积分参数和校正参数的优化没有先后顺序
    13. 如果得到的报告中发现部分峰丢失,得不到结果(如下图所示),请选择可能的原因:()
    A. 积分参数设置不合适,导致目标峰没有积分
    B. 峰偏离保留时间窗口导致找不到目标峰
    C. 没有进样
    D. 检测器的灯没有打开
    E. 浓度过低没达到检出限
    14. B.02及以上版本工作站的数据结构不同于以往版本,请选择正确的选项:() A. 如果需要在数据中备份方法只有一个方式,即在运行时间选项表中选择Save Method with Data(将方法和数据保存在一起)
    B. 每采集一个数据,工作站会自动在数据文件夹中备份两个方法(数据采集方法和数据分析方法),分别取名为ACQ.M和DA.M
    C. 只有用序列采集数据时工作站才能备份ACQ.M和DA.M
    D. 无论使用序列采集数据还是单个运行采集的数据,工作站都为每个数据备份ACQ.M和DA.M
    15. 请选择关于手动积分正确的描述:() A. 手动积分参数可以保存在方法中
    B. 手动积分只是临时的显示,无法保存在方法中
    C. 手动积分是针对每个色谱图的个别修改,一般不适合于其它的色谱图
    D. 手动积分参数保存在方法中后可以对任意色谱图进行合理的积分
    我的答案:1.C 2.BDE 3.ABC 4.B 5.CD 6.A 7.BD 8.BC 9.ABDE 10.AB 11.ABCD 12.AD 13.ABE 14.BD 15.B
    我得了80分 期望大家指错,给个100分的答案。
  • cjxmdx
    第1楼2009/09/24
    楼主是参加网上视频培训?不是现场培训?
  • flyaway
    第3楼2009/09/27
    看来我要去考的话,肯定不及格了~只有2题答案和楼主的一样。
  • zjw1985
    第4楼2009/09/27
    网上在线考试?需要用户名和密码不?
  • yiershow
    第5楼2009/09/30
    大部分与楼主答案一致,也是80分,不知道评分标准是怎样的呢?
  • yiershow
    第6楼2009/09/30
    难道每一期的题目都一模一样?
  • samson
    第7楼2011/11/24
    应该是,题目万年不变,我得了87,没有标准答案吗
  • drunkdancer
    第8楼2011/12/01
    看来需要去培训一下啦
  • liuquan2008
    第9楼2011/12/02
    有没有标准答案?
  • hujiangtao
    第10楼2011/12/02
    看来知道的还是很少呀 需要充电了
