fmwxq
第1楼2006/12/18
应该注意柱子的pH范围,一般都是2~7左右,另外样品要稀释,柱子活化后立即过样品
深海的海豚
第2楼2006/12/18
你可以试着各种厂家的萃取小柱,不同厂家效果差别很大。活化的方法通常是根据你样品的情况决定的。分子量不同的样品方法不同。一般使用强溶剂或去离子水。你的样品什么样呢?
milk123456
第3楼2006/12/19
感谢各位,我做的是食品中的叶酸,用的是一种进口萃取小柱。
土著波波
第4楼2006/12/19
加标回收低,不同的固相萃取小柱有针对其萃取的成分,认真阅读说明书你看看你选择其他填料的小柱试下看看,关于柱子的活化,看你要萃取什么,活化剂的用量也和你所使用的柱子的规格而略有不同。
tianru的爸爸
第5楼2006/12/19
需要注意:1、如果已经活化了,就要尽快使用,不要让柱子干了。2、样品尽可能低流速通过柱子,以1到5ml/min为佳。3、如果需要SPE柱子上的物质,则先用约5ml的纯水或缓冲液将弱保留干扰物洗出,再用1到2ml非极性溶剂洗脱样品。
第6楼2006/12/19
通常C18固相萃取小柱的活化方法是:先用3至5ml的甲醇冲洗柱子,再用3到5ml纯水或合适的缓冲液冲洗,就可以了。在使用前不要让柱子干了。
tanshaohua1981
第7楼2006/12/20
需要特别注意要控制流速,不要太快了
fzxiaofeixia
第8楼2006/12/20
谢谢大家了,长了不少见识!
ghlyaya
第9楼2006/12/22
正好学习学习 呵呵
nokia121
第10楼2009/01/11
学习了,谢谢。
