气相色谱7890A如何将运行后自动保存在新建的文件夹内?
  • cxq19871003
    2014/04/16
气相色谱(GC)
  • 各位朋友:
    气相色谱7890A,如何将序列表中运行后的数据自动保存在新建的文件夹内!该文件夹已建在 c盘--chem32--1--data下,且已在‘运行控制’菜单--‘样品信息’--‘数据路径’--‘子目录’改为新建的文件夹,但还是不成,还有请有识之士解答,谢谢!!
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:话题!
  • zhangkecai
    第1楼2014/04/16
    好像你的选测路径是有问题的,应该是:序列参数里面选择的。
  • nemo001
    第2楼2014/04/16
    你那存的是手动进样,就是直接按仪器面板上的start是存那里的。
    运行序列要在序列菜单下的第一个好像是序列路径吧,里面设的
  • will6551
    第3楼2014/04/18
    你要的是configure editor-->configure-->path 嗎?
    這需要先建好資料夾在去指定
  • qqqid
    第4楼2014/04/18
    先按3楼方法添加路径,再按2楼方法选择路径。
  • 风叶子
    第5楼2014/04/30
    我也是在序列参数里面设置的,其他之前还要做啥就不知了。
  • MMYG
    第6楼2014/05/02
    新建的文件夹是不是需要命名?
  • cxq19871003
    第7楼2014/05/13
    这个好像是针对单进样吧。
    风叶子(v2874215) 发表:我也是在序列参数里面设置的,其他之前还要做啥就不知了。
  • 艹你大爷
    第8楼2014/05/14
    自动进样还是手动进样?
  • 艹你大爷
    第9楼2014/05/14
    用的那个工作站?
