气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/12/18
看是什么品牌型号的仪器,岛津的直接有个待机节能模式。温度流量各方面都可以自己设置的。以前用安捷伦的仪器,我都是在跑完样品序列后,按照设置的节能方法进一个空针。然后仪器跑完空针后就按这个节能方法待机了。。。
深蓝色的忧郁2011
第2楼2013/12/18
我的也是岛津,晚上做完样后在序列后面进个空针,把方法改成待机程序,仪器就会自己待机,不过前辈的待机是不是也是把进样口、接口、离子源温度降下来,还有把流量改小啊?
花开见我
第3楼2013/12/18
岛津仪器,好像有个“日常关机”,可以试试这个。
forth
第4楼2013/12/18
GCMS耗电是大头
雾非雾
第5楼2013/12/18
柱箱温40度有点低了吧。
changyingm
第6楼2013/12/18
我们的仪器也是安捷伦的,老师你说的节能方法是什么样的呢,我通常是直接调低温度和流量的。
第7楼2013/12/18
我们的是安捷伦的仪器,有这个功能应该还挺好的。
第8楼2013/12/18
岛津的有easy stop,不用跑空针啊!
第9楼2013/12/18
设一个方法,把想降温的地方温度调低,柱流量,总流量也调低,然后保存为“待机方法”,在样品序列最后搞个空瓶子,选用“待机方法”,跑完这个空针后,仪器就会按它的参数待机。。。适用于半夜跑完样品的时候。
第10楼2013/12/18
我待机的时候只是把氦气总流量降低,其他没改。。这样第二天过来马上做样,不用再调谐都没多少影响。。
