tanggangfeng
第2楼2007/06/28
内径:4.6 mm:流速:1.0 mL/min
流速是不是快点阿
我现在在用4.6MM。流速不敢往上提,最多0.6。
分析速度慢阿。痛苦啊
想买根2.1*50*3.5
不知2.1*50*3.5 流速在0.3ML/MIN压力能达到多少BAR(AGILENT的仪器)
谢谢~!
瓢虫
第3楼2007/06/29
内径:4.6 mm:最佳流速:0.8 mL/min,不过一般都用1.0 mL/min,以4.6*150mm为例,1.0 mL/min的柱压一般100bar左右,这和你用的流动相及流动相比例有关,一般乙腈比甲醇的柱压低,洗脱能力也强。
应该是2.1*50mm或3.0*50mm,
一般2.1*50mm,流速在0.3ML/MIN压力能达到30-50BAR。
Good luck!
