水质检测
老兵
第1楼2007/06/29
还是应该吸附,因为有机物和硝酸盐在220处有吸收,而硝酸盐在275处无吸收,因此需要校正。产生负值的原因主要是你的实验用水空白不过关,空白值高于样品值所值,应采用不含有机物的新鲜纯水,其空白应小于0.003(指空白A220-2A275后的值)。
ludaoming
第2楼2008/04/05
硝酸根其实在201nm处有吸收,加入盐酸后会使用得吸收峰红移,我估计你加入的盐酸不准确。
小不董
第3楼2008/04/06
出现负值的解释只有,你的空白比样品在那个波长吸收大,为什么呢,空白没有样品好?还是实验操作的问题,消解是否完全等问题,你做了标准样或控制样了吗?结果如何?220,有机物都有吸收的,275大,有可能是你的样品消解后有强吸收,有机物还比较多, 是否你没有消解完全,或者有混浊等引起。
jerry
第4楼2008/04/24
我觉得主要是你的空白没有做好!如果空白值比较的高,就会出现负值!还有就是要注意比色皿的清洁!如果你的比色皿不干净,也会有这样的事情!
