直读光谱
nsfxj
第1楼2007/06/28
你可用化学法验证一下(碘--丁二酮膴法)
lp1123
第2楼2007/07/01
可以看看合金钢的国家标准
jackwjx
第3楼2007/07/03
用光谱仪测测,很快的,要找有标样的测才准.
tangldy
第4楼2007/07/03
镍在钢中分布属于比较均匀的,1.90和1.96的差值还属可以接收之列,恰在允差范围上,取平均值就可以了
liuxiuwei
第5楼2007/07/24
CCD检测器,这样的检测精度你就知足吧
第6楼2007/07/24
还有,你检测分析的是购买的标准样品(标样)吗?标准样品(标样)的元素分布是均匀的
miansha
第7楼2007/08/03
谢谢分享拉
fanny024
第8楼2007/09/05
你的很不错啊,我做不锈钢时还差过0.7的呢
