颗粒度测量
mlb2003
第1楼2009/10/13
遮光度是指测量每次激光光束中有多少样品,如果太高可能发生多重衍射,如果太低会显示不足并且精确度会受到影响;
第2楼2009/10/13
一般来讲,应添加足够的样品从而产生遮光度;通常较细的物质(3或4微米),由于物质较细,取样一般没有多大问题,但是易有多重散射发生,选择10%遮光度,如果物质的中值为50微米或者更大选择15%遮光度;如果物质分布宽,要想取得典型的样品,建议遮光度要高一些,选择25%遮光度;对于干粉测量,遮光度应在1%-5%
第3楼2009/10/13
忘记说了,我用的是马尔文的粒度仪!
5210l
第4楼2009/10/13
感谢!回答得真细!看到楼上同志对仪器的研究,我简直汗啊!要潜心研究一下了,多谢哦!
第5楼2009/10/14
过奖了,我也是参照仪器的说明书来的,自己懂得不多,本版的几位专家才是这方面的“达人”!
huzifu0720
第6楼2010/06/17
感谢楼主分享
jiuhuakeli
第8楼2010/06/18
