气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2007/06/30
楼主,是不是您的仪器条件发生了改变,导致结果不好啊?色谱柱是不是失效您可以用仪器的工作站计算一下分离度看看。
sddx
第2楼2007/06/30
柱子失效是完全可能的.
深海的海豚
第3楼2007/06/30
色谱柱是否失效也可以通过柱效来表示。确信在相同色谱条件下,使用相同样品,重复进行试验,确认分离度和理论塔板数,最终确认色谱柱是否失效。色谱分离不好和组分保留时间显著变短是一个表现。
dumbbell
第4楼2007/07/02
wakawaka_
第5楼2007/07/05
柱流失严重的时候完全符合你说的现象,但是不能通过你说的现象就能判断柱有流失。你的色谱条件没改变么?
zhuning
第6楼2007/07/18
色谱分离不好和组分保留时间显著变短是色谱柱失效吗?什么原因?从组分保留时间变短,和分离不好,是不是相邻的峰分不开,如果是,是你的流动相配的不好,极性溶剂(或有机溶剂)加的太多了。重配一个试试。
tdckcls
第7楼2007/07/22
会的 GBT 16752-2006
第8楼2007/07/22
问题解决了吗
yisili0452
第9楼2007/07/28
有可能,你用的是极性柱吗?我们的柱子也失效了,郁闷!
jjdg
第10楼2007/07/28
我遇到的情况是出峰时间后延,2个物质的成为m形状,分不开!
