【讨论】假如有一天你遇上了它?!
X射线衍射仪(XRD)
  • 有一天,突然问我:在测试样品时,电脑突然死机了,需要重启,当再打开测试程序时,那么所有的数据是否依然保持不变(如电压,电流之类),如果不是,那该怎么办?(我用的是帕纳科X射线衍射仪-X’Pert PRO)真诚希望各位前辈传授经验!在此先多谢各位.
  • XRD
    第1楼2007/07/01
    这个要看参数是在执行之前已保存到电脑还是在执行之后再保存到电脑。象D/Max 2500就是后一种,如果在测量过程中突然死机、掉电,都不会保存测量参数,但是,如果是正常退出,则会提示是否保存测量参数。
    我感觉到楼主的电脑知识似乎有点欠,毕竟现在衍射仪是通过电脑控制,用电脑来分析结果的,如果一般的电脑知识都不具有,则可能很难在这方面有所作为。
  • stonker
    第2楼2007/07/02
    不好意思斑竹!我的意思是再次进入测试程序,那么我先前所升的电压,电流数值是否没变,还是需要重新设定?参数当然是没有变化了!
  • xrd415
    第3楼2007/07/02
    看Xpert控制面板上电流和电压显示,如果变成0,0或15,5则要升电压,电流,否则可以直接测试样品
  • stonker
    第4楼2007/07/02
    恩,不错,看Xpert控制面板上电流和电压显示也是一种方法,有没有人真正经历过这种情况的?上来交流一下,为日后积累经验!
  • daxu
    第5楼2007/07/03
    请问你的分析软件版本是多少啊?如果是2.0能共享一下么?谢谢
    stony007 发表:有一天,突然问我:在测试样品时,电脑突然死机了,需要重启,当再打开测试程序时,那么所有的数据是否依然保持不变(如电压,电流之类),如果不是,那该怎么办?(我用的是帕纳科X射线衍射仪-X’Pert PRO)真诚希望各位前辈传授经验!在此先多谢各位.
  • XRD
    第6楼2007/07/04
    在电脑上运行的程序分两为两种,一是控制升降高压电流的,这个程序是这样的,程序发出一个命令后,设备就按指令完成。然后,这个程序是可以关闭的,在需要改变设备状态时再打开来。电脑死机,关机都不会影响设备状态。
    另一个程序就是测量程序了,因为测量的指令不是一次发送完成的,电脑与设备之间是一个交互作用过程,因此,当电脑死机、关机后,测量程序就在死机前的瞬的位置不动了。当你重新开机后,需要重新打开测量程序,而由于死机原因,电脑并未保存死机前的测量参数,需要重新设置,当前这个样品也需要重新测量。
  • stonker
    第7楼2007/07/05
    首先谢谢斑竹的答复!辛苦了 .也就是说仪器在电脑死机的一瞬间停止了测量,是这个意思吗?(问题是不是很弱啊?)
