原子吸收光谱(AAS)
ningmeng
第1楼2012/11/12
应该是石墨管坏了吧 可以检查一下石墨管看看
悠旸
第2楼2012/11/13
软件有什么错误提示吗?
委员长
第3楼2012/11/15
看看是什么提示内容?估计多半是石墨管出问题了。
xj116930432
第4楼2012/11/18
验证了不是石墨管的问题,会出现两种情况,一种是不能进行原子化,没有被原子化的声音和发光。一种情况提示赛曼磁场过热,。做不了样了,pe工程师说没遇到过这种情况,真蒙啊!
秋月芙蓉
第5楼2012/11/18
能将提示的错误信息发上来吗PE800是比较成熟的仪器了
chenwr
第6楼2012/11/25
管子坏了吧
第7楼2012/11/25
LZ情况怎样了,欢迎反馈信息
夕阳
第8楼2012/11/25
如果是这样的话,有可能是石墨炉的自动保护起控了,即楼主所说的磁钢的温度过热而产生了报警们致使石墨炉停止升温。我近期也是维修了一台类似的故障。但是值得注意的是:仪器显示的错误原因并不是一定是真正的原因,这需要临场判断。
逆天
第9楼2012/11/25
除了原子化过程,其他升温过程都正常吗?
第10楼2012/11/29
LZ的仪器报修了吗
