秋水长天
第1楼2007/07/02
不会吧,如果M+Na离子峰与水中Na+的浓度有关,那么大部分我们平常分析的化合物都检测不了了。我们平时分析的化合物离子化后大部分都会+H,-H,+Na,-Na等,所以我们才有选择正负模式之分。你可先SCAN,在SIM!(以上个人观点)
sillygirl
第2楼2007/07/03
可是我往水样里加了Na+之后,加钠的离子峰就特别强,比没有加的时候要强很多
Easy-Boy
第3楼2007/07/04
应该会是这样的吧?
noexcuseluffy
第4楼2007/07/12
学习中,我还没接触到质谱呢
yddlx
第5楼2007/07/14
应该可以吧,好像有一些化合物只出加Na的峰啊
tanggangfeng
第6楼2007/07/15
好像不可以吧?假如钠离子很多,多过样品分子(指MOL)那多出来的钠离子质谱又没法检测。如果要测还是去做原子吸收吧,又便宜又准。跟LCMS价格是一个地一个天
liwf629
第7楼2007/07/20
[quote]原文由 sillygirl 发表:请教一下,M+Na离子峰应该是跟水样中Na+的浓度有关把?如果是这样的话,是不是就无法采用该离子进行定量分析呢? 谢谢![可以的/quote]
