yjxia
第1楼2007/11/08
是由于你的那个泵头里气泡太多了, 有两种方案试试:1 用好的泵带不好的泵,各用50%抽流动相。2 不知道你的机子上有没有手动排气的东西,waters 600泵上有一个,可以用注射器往泵里注水或是抽空气,要有耐性的。另外,把你的滤头拿下来超声洗一下在装上去。
Easy-Boy
第2楼2007/11/08
过滤头堵塞了,可能是。
sololu
第3楼2007/11/08
那其他三个都好用。是每一个流动相配制一个泵吗?也用过各50%的抽流动相,但是抽了2个小时都没有变化。手动排气的倒是有。
wsy18
第4楼2007/11/08
是四元低压的吧?溶剂入口过滤器脏的可能性较大,清洗一下吧。
第5楼2007/11/08
我也遇到过,有的滤头很久没用了,用手动的吧
eleven22811
第6楼2007/11/08
同意!把滤头拿下来用10%的硝酸浸泡(别超声,容易把白头超碎了),再用水、甲醇多次冲洗。也有可能是管路里面气泡太多了,你打开所对应的混合阀,用大注射器连接到进混合阀的管理里,将流动相抽出来。
xiaomity
第7楼2007/11/08
一般都是装水那个给细菌赌上了,滤头取下来超声就行了
老鱼
第8楼2007/11/08
应该是滤头有赃东西把 洗洗看看 有没有效果 因为只有一个出问题 这种可能性比较大一些
星空
第9楼2007/11/08
用的是四元泵吗?应该是用PUGE阀脱气,如果还不行就把流动相用超声波清洗器脱气,并看溶剂瓶内的过滤头脏了,可用丙酮或稀硝酸清洗。
Ω 离子分析
第10楼2007/11/08
从描述看,应该是低压四元泵,如果其他能够吸溶液,那么只应该有两种可能性: 1 堵塞,有可能发生的地方是过滤头或者真空膜。 2 漏气,存在于各各接头中,或真空抽滤膜。仔细检查应该不难发现问题。
