jianmingfei
第1楼2007/07/03
是反相高效液相的意思
Easy-Boy
第2楼2007/07/04
不是移动相,是流动相。一般有四个。
biotrandglobal
第3楼2007/07/05
是反相高效液相色谱的意思。流动相可以是一个,也可以是两个,甚至更多。流动相的流动方向?不懂。
Tom
第4楼2007/07/06
反相高效液相色谱(流动相是极性的,色谱柱的填料是非极性的.)
pengguifang
第5楼2007/07/06
同意此说法!应该很多人都懂的。楼主自己找分析类的书来看看也应该明白的。
xulili_803011
第6楼2007/08/10
是反相高效液相色谱的意思,指得是流动相是极性的,色谱柱为非极性的。这个跟流动相的元数和流向没有关系
sharkwein
第7楼2007/08/10
是反相高效液相色谱的意思,简单的说就是可色谱柱可以用水的那种跟流动相的方向没有关系,至于色谱柱的固定像是极性还是非极性那要看你选用的色谱柱了
careful
第8楼2007/08/11
是反相高效液相色谱的意思,指得是流动相是极性的,色谱柱为非极性的。这个跟流动相的元数和流向没有关系这种说法是对的。
wangyh186
第9楼2007/09/10
上面说得非常清楚了。真的时代不同了,什么问题都跑上来问,自己看书很简单的吧。或者到网上搜索哈。
