wq234259088
第1楼2007/07/03
我昨天就遇到这样的问题 那时我在装色谱采集器时出现的,原因是我把采集器连接到色谱仪上的两根线接反了,改正立马好了.
深海的海豚
第2楼2007/07/03
还可能:参比波长设定不当(DAD检测器);供试品溶液中溶剂的吸收;阀切换;某设定波长下,样品吸收小于溶剂吸收。
mrzhanglijun
第3楼2007/07/05
气谱出现倒峰的时候较少,液谱较常见,除了接错线之类的原因外,主要是溶剂间的原因,尤其是溶样用的溶剂,最好是流动相,否则一般情况下倒峰都是很普遍的.
zhoukyk
第4楼2007/07/05
记录仪或检测器极性接反RID样品的折射率小于流动相的折射率溶解样品的溶剂与流动相不互溶UV流动相不纯,流动相含有紫外吸收的杂质,无吸收的组分产生倒峰
jinboke
第5楼2007/07/08
补充来说反相色谱样品溶剂极性小于流动相极性易产生溶剂负峰
