紫外可见分光光度计(UV)
禽兽
第1楼2007/07/03
不应该有方向性的。有箭头是为了大家在做样过程中保持同一方向,在同一条件下减少由于杯差造成的误差。
初学者&九点虎
第2楼2007/07/03
如果工艺过程一边薄,一边后,那入射和出射的光程长不一样啊
zam0825
第3楼2007/07/05
比色皿的光程指的是溶液的厚度,比色皿配对后会基本消除比色皿带来的误差,作出标记方便消除比色皿架子带来的误差。可以使比色皿每次放置的位置保持一致。
第4楼2007/07/05
我不这么认为,一块玻璃的两面,如果入射光从左到有和从右到左是不一样的,比色皿配对我觉得知道消除光程不一样长带来的误差。
tianru的爸爸
第5楼2007/07/05
我们的比色皿上是个Q字,不知如何用。
第6楼2007/07/05
个人认为代表入射光方向
美食城
第7楼2007/07/06
我们新买的分光光度计配套的比色皿没有这种标记。
第8楼2007/07/06
是不是也要注意你所说的问题,或者不用管它?
第9楼2007/07/06
你们什么型号的机器???
uv-vis
第10楼2007/07/07
你的这个应该是石英的标志(Quartz),有些厂家为了区分石英和玻璃,用Q和G来区别.
