thomas12
第1楼2007/07/15
1、如果通氧气的话,那么你说的高聚物应该都变成气体:二氧化碳、二氧化氮、水(气态),如果你通氮气或者氩气等惰性气体,由于你说的聚合物中氧原子比较少,再加上没有外来氧补充,碳原子由于缺少氧原子而不能生成二氧化碳而跑掉,所以会剩下残余的碳。
2、氮气保护作用有二:(1)保护天平不被生成的腐蚀性气体而腐蚀(2)保护样品在惰性的氛围下。通常情况下这两种功能是由两路气路来完成的,一路保护天平,一路作为样品的惰性保护。
3、聚苯胺通不通氮气由你决定,如果你需要氮气保护的数据就通氮气,如果你需要氧气氛围下的数据你就通氧气。通氮气和通氧气的不同点在于:(1)通氮气聚苯胺分解后只会剩下残余的碳,(2)通氧气,聚苯胺会分解完全没有剩余(前提是聚苯胺中没有添加其它添加剂或者填料)
修身养性
第2楼2007/07/16
嗯
同意
人来人往
第4楼2007/09/03
很完满
